Probando, encontré que: funciona en 2.4 GHz, y no brinda acceso al Internet para los dispositivos conectados al LibreRouter. Entonces, me toca seguir las instrucciones a ver si sirven para LROS v1.5.
EDIT:
Seguí las instrucciones, y el LR ahora arranca y se conecta por cable con la compu, pero ningún WiFi aparece. Entonces, algo hay que modificar.
cuando hice lime-config
, este fue lo que salió en la consola:
root@centro:/etc/config# lime-config
Mac-config: lime-a840411d294e
Clearing wireless config...
Clearing network config...
Disabling odhcpd
Cleaning dnsmasq
Disabling 6relayd...
lime.proto.babeld.configure(...)
Use fallback value for network.babeld_over_librenet6: false
lime.proto.babeld.setup_interface(...)
Configuring system...
Let uhttpd listen on IPv4/IPv6
Applying generic configs:
eupgrade
system_log_size
hotspot_wwan
Done applying generic configs.
Copying assets:
Done copying assets.
Running assets on ATCONFIG :
Done running assets.
executed hook: /etc/hotplug.d/lime-config/babeld-auto-gw.lua after 0
EDIT 2:
Ahora probé dos configs diferentes en el archivo /etc/config/lime-node, siempre intentando usar radio1, porque si uso radio0 para WAN y también como el punto de acceso para clientes, pues estoy dividiendo su capacidad en dos. Por ahora este LibreRouter está sólo, entonces no me importan las radio de 5 GHz (aunque sería bueno usarlos como puntos de acceso también, para poder soportar más clientes simultáneas).
Esta versión del archivo dió rendimiento nulo:
config lime 'system'
option hostname 'centro'
option firstbootwizard_configured 'true'
config lime 'network'
config lime 'wifi'
config wifi radio1
list modes 'client'
option channel 'auto'
option client_ssid 'antena'
option client_key 'CLAVE'
option client_encryption 'psk2'
option distance '2'
config net wirelessclientWAN
option linux_name 'wlan-sta'
list protocols 'wan'
config net lm_hwd_openwrt_wan
option autogenerated 'false'
Esta versión, modificado de lo que se genera al momento de “conectar por punto de acceso móvil”, dío el resultado de decir en LimeApp que tiene DNS y IPv4, no IPv6, y desde el router por SSH tiene éxito en ping 8.8.8.8 y wikipedia.org. Pero desde un celular conectado al LR, no tiene acceso a internet. Y en LimeApp, si voy a “Métrica” dice “buscando gateway”.
config lime 'wifi'
config generic_uci_config 'hotspot_wwan'
list uci_set 'wireless.radio1.disabled=0'
list uci_set 'wireless.radio1.channel=auto'
list uci_set 'wireless.lm_client_wwan=wifi-iface'
list uci_set 'wireless.lm_client_wwan.device=radio1'
list uci_set 'wireless.lm_client_wwan.network=lm_client_wwan'
list uci_set 'wireless.lm_client_wwan.mode=sta'
list uci_set 'wireless.lm_client_wwan.ifname=client-wwan'
list uci_set 'wireless.lm_client_wwan.ssid=antena'
list uci_set 'wireless.lm_client_wwan.encryption=psk2'
list uci_set 'wireless.lm_client_wwan.key=CLAVE'
list uci_set 'network.lm_client_wwan=interface'
list uci_set 'network.lm_client_wwan.proto=dhcp'
Pensando en voz alta: Será de hacer este config no a nivel del nodo, sino a nivel de la red? Será que en radio1 no me va a funcionar?
EDIT 3:
Probé con radio0, sin éxito. Miré el archivo lime-community
, pero parecía que no sería buen lugar para esta configuración.
Entonces, hay alguna parte del sistema que está aún obligando a poner SSID y clave de “internet” a pesar de mis modificaciones? O se ha cambiado el formato en LROS v1.5. Sería genial que funcione esto, porque meterme a aprender openNDS no me apetece – eso sería la opción para crear vouchers desde Openwrt.
