Este post trata de responder a la necesidad de aquellos que consiguen un LibreRouter y quieren empezar a usarlo, pero no han recibido ningún entrenamiento o tienen a alguien cercano que haya usado LibreMesh antes (es el Sistema Operativo).
Abriendo la caja
Una vez que saques el router de la caja, encontrarás lo siguiente:
Incluye:
- un nodo LibreRouter (en el centro)
- dos antenas sectoriales de 5,8 GHz (las dos de cada lado del nodo)
- dos soportes de montaje para las antenas sectoriales (en la parte superior)
- dos cables de RF para conectar las antenas sectoriales con el nodo (en la parte superior)
También tendrás que conseguir una forma de darle energía eléctrica al router. La manera más común es usar un inyector PoE y una fuente de alimentación (transformador, adaptador). Así lo hacemos en este ejemplo.
Lo último que necesitarás es un cable de ethernet:
Usaremos un dispositivo como un teléfono móvil o una computadora para configurar el router.
Ensamblaje
Al final del montaje tendremos un nodo LibreRouter conectado con sus dos antenas y encendido.
Cables RF (radiofrecuencia)
Primero, quita la tapa de cada antena y del nodo, para que puedas ver los puertos y conectores de cada dispositivo.
Ahora encuentra los cables RF. Empezaremos conectando los cables RF a las antenas y al nodo. Fíjate de que los dos extremos del cable RF tienen diferentes puntas: uno tiene una aguja y el otro un agujero. Tendrás que conectar cada punta en el lugar que le corresponde, ya que sólo hay una forma correcta de instalarlos.
Usaremos dos cables por cada antena.
Conecta la punta con la aguja del primer cable a uno de los conectores de la antena sectorial. Enróscala con la mano hasta que sientas que está bien fijada.
Haz lo mismo con la misma punta del segundo cable:
Ahora mira la tapa de la antena y la tapa del nodo. Cada cable de RF debe pasar por un agujero en la cubierta de la antena y un agujero en la cubierta del router. Hazlo ahora.
Ahora con la otra punta del cable RF (el que tiene un agujero), enroscala al primer conector de RF del nodo. Enróscala con la mano hasta que sientas que está bien fijado.
Repita el proceso con el segundo cable:
Ahora repite el proceso hasta que tengas la otra antena conectada al nodo.
Cable Ethernet (cable de red)
En el nodo, conecta el cable de ethernet al conector de ethernet más cercano al centro del nodo. Ese es el de la red de área local (LAN), y para el suministro de energía (sobre PoE).
Conectaremos el otro lado del cable de ethernet al conector de ethernet del inyector PoE. El cable entonces transportará tanto datos como energía al nodo.
En el otro lado del inyector PoE conectaremos el conector del barril que viene del ladrillo de energía.
Entonces estamos listos para enchufar el ladrillo de energía a la tomacorriente y encender el LibreRouter.
Se puede saber que el router está encendido porque algunas luces se encenderán en el nodo.
Como opción, se puede conectar un punto de acceso WiFi interno al conector ethernet del inyector PoE. Esto ayudará a tener una mejor cobertura de WiFi en el interior de la casa.
Configuración
Uno o dos minutos después de encender el LibreRouter, aparecerán dos nuevas redes inalámbricas (redes WiFi).
Puedes detectarlas abriendo los ajustes inalámbricos o WiFi del teléfono o la compu.
Ahí pueden ver las dos nuevas redes que el LibreRouter está anunciando:
- LibreMesh.org: esta es compartida por todos los nodos de su comunidad.
- LibreMesh.org/LiMe-###### , donde todo después de LiMe es una secuencia única de números y letras para tu dispositivo que lo identificará temporalmente, para diferenciarlo de otros que puedan estar funcionando a tu alrededor. Esta red se utilizará para la configuración.
Conectemos a la segunda:
Ahora abre el navegador web de tu preferencia:
Y vaya al siguiente sitio: http://thisnode.info
El Asistente de Primer Uso te dará la bienvenida, y te guiará a partir de este momento!
