Glosario y referencias útiles
Nodo local
Es el primer nodo que funciona con LibreRouterOS al que dispositivo está conectado, sea en forma directa o no.
Nodo base
Es el nodo con el que dispositivo está ¨hablando¨ en determinado momento, es decir, el nodo que está trabajando para brindar la información que se está visualizando.
Nodos intermedios
Son los nodos que conforman el camino (o saltos) por los que los datos circulan para transitar entre dos nodos.
Direcciones IP
IP significa protocolo de internet. Las direcciones IP son un conjunto de números que identifican a un dispositivo para que pueda distinguirse de los demás de forma inequívoca.
IPv4
Es uno de los protocolos de internet que asigna a cada dispositivo una serie de números con la siguiente forma: x.x.x.x
Donde x es un número entre 0 y 255. Este protocolo está quedando obsoleto ya que en la actualidad, la cantidad de dispositivos en el mundo es mucho mayor que la cantidad de IPv4 posibles. Ejemplos de números IPv4 es 192.168.1.3 ó 10.5.0.36 .
IPv6
Es un protocolo de internet que busca subsanar la deficiencia de IPv4, con un formato que permite mayor cantidad de variaciones. También sirve para identificar unívocamente un dispositivo y tiene la forma : x:x:x:x:x:x:x:x
Donde x es un una secuencia de 4 dígitos donde cada uno de ellos puede ser de un valor entre 16 diferentes: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e, f. Es decir, es un valor hexadecimal entre 0000 y ffff. Un ejemplo de número IPv6 es 2801:1e8:2::7288:d100/64 .
Máscara de Red
Es un valor que sirve para delimitar el ámbito de una red, o sea el tamaño máximo que la red en cuestión puede abarcar. Se llama máscara porque al superponerla con la dirección IP (ambas en sus versiones en números binarios) logra diferenciar los datos de identificación del dispositivo de los valores de IP de red. Tiene el mismo formato que una dirección IP, aunque puede representarse con '/xx' donde xx es la cantidad de dígitos que quedan ocultos para obtener la información unívoca del dispositivo.
DNS
Siglas en inglés de Servicio de Nombres de Dominio. Es un servicio que dan algunos dispositivos para traducir los nombres de dominio fáciles de recordar para las personas, por ejemplo altermundi.net, en el nombre entendible para los dispositivos (IP) que tiene el equipo desde el cual se obtiene el contenido de ese dominio, en este ejemplo, el sitio de AlterMundi.
Interface/s
En este tutorial, se refiere a las radios WiFi de 5GHz presentes en el equipo LibreRouter. Se llama interfaz pues el primer nexo entre dos dispositivos. La comunicación entre nodos inicia en sus radios.
Puerta de enlace
Se refiere al dispositivo que forma parte de la red local y al mismo tiempo se conecta con un equipo que no es de la red local, sirviendo como puerta que comunica esta red con otra. Por ejemplo, una red local con otra, o con la red de internet.
Calidad de enlace, dBm
Es un número, medido en decibel-milivatios como el volumen, que determina la calidad o potencia de enlace entre dos nodos. Dicho más exactamente, es el nivel de señal que recibe una radio de parte de otra radio.
Ancho de banda
Es una medida del tráfico de datos entre dos dispositivos. Se mide en cantidad de datos sobre tiempo. Por ejemplo 10Mbps (o 10Mb/s) significa que en un segundo se ha logrado transferir 10 megabit entre dos nodos o dispositivos.
Paquetes perdidos o packet loss
Se refiere a la cantidad de paquetes de datos que un dispositivo envió a otro, pero que no llegaron a su destino. Si todo va bien, no se perderá ningún paquete. Si la conexión entre ambos dispositivos falla o se congestiona por varios segundos, el paquete desiste de intentar avanzar hacia su destino y “se pierde”. Para una mejor comprensión por parte de las personas, se mide en porcentaje de paquetes perdidos por sobre el total de paquetes enviados.
