Saludos!
Busco un router gigabit que puede alimentarse con 48-57v, para así realizar instalaciones más sencillas con Starlink. Starlink se alimenta con PoE entre 48-57v, entonces puedo montar un panel solar, controlador de carga, y batería de 48v, nada más. Si quiero usar un router en 12v, 24v, o 36v, entonces tendré que poner un transformador de voltaje, lo cual prefiero evitar.
LibreRouter v1 solo soporta hasta 36v. Veo que en TP-Link, hay los modelos EAP, que se venden como puntos de acceso pero quizás pueden servir como routers una vez flasheados? De Mikrotik hay varios modelos factibles, y de Ubiquiti un par.
Lo ideal sería algo resistente al intemperie, entonces sería wAP ac. Otra opción es poner algo común en una caja resistente.
Otra opción es usar un switch o router que consume 48-57v y provee alimentación PoE en el rango de 12-36v para allí enchufar un LibreRouter v1. De alguna manera, es justamente lo que no quiero hacer, agregar un dispositivo más, que sube el costo, la complejidad, y los puntos posibles de falla, pero al final podría servir en algo.
Alguien tiene experiencia con un sistema de 48v?
