LR con bajo nivel de señal (potencia)
Hola buenas tardes, por aca Mateo, escribo por que tenemos un LibreRouter que emite una señal muy baja en el punto de acceso de 2,4, prácticamente toca dejar el dispositivo celular o computadora pegado a él para que detecte la señal wifi de manera muy tenue (-70dBm).
Hemos probado que la antena de 2,4 este bien conectada, sin signos visuales de daño físico en la placa y con la versión 1.5 del firmware, pero nada parece funcionar. Si hay conexión por cable de red, por lo que el problema creemos que esta en la potencia de la antena.
Adjunto salida del comando iw dev
root@LiMe-2248f2:~# iw dev
phy#2
	Interface wlan2-mesh
		ifindex 34
		wdev 0x200000002
		addr ********
		type mesh point
		channel 157 (5785 MHz), width: 40 MHz, center1: 5795 MHz
		txpower 27.00 dBm
		multicast TXQ:
			qsz-byt	qsz-pkt	flows	drops	marks	overlmt	hashcol	tx-bytes	tx-packets
			0	0	173	0	0	0	0	17884		173
phy#1
	Interface wlan1-mesh
		ifindex 35
		wdev 0x100000002
		addr ********
		type mesh point
		channel 48 (5240 MHz), width: 40 MHz, center1: 5230 MHz
		txpower 23.00 dBm
		multicast TXQ:
			0	0	172	0	0	0	0	17836		172
phy#0
	Interface wlan0-apname
		ifindex 41
		wdev 0x3
		addr ********
		ssid LibreMesh.org/LiMe-2248f2
		type AP
		channel 11 (2462 MHz), width: 20 MHz, center1: 2462 MHz
		txpower 26.00 dBm
		multicast TXQ:
			0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Interface wlan0-ap
		ifindex 36
		wdev 0x2
		addr ********
		ssid LibreMesh.org
		type AP
		txpower 26.00 dBm
		multicast TXQ:
			0	0	48	0	0	0	0	9630		48
