Buenas, un equipo que tenemos instalado en una torre a 36 mts. de altura, hoy volvió a recibir Internet tras cambiar el cable Ethernet y a enlazar con otros dos nodos. Pero no irradia WiFi a su alrededor. ¿Puede ser que sólo se haya quemado algo que le permite cumplir esa función, pero que el resto de sus funciones estén OK? Gracias.
Hola! Sí puede ser, pero es mas probable un problema de configuración.
Empezaría mirando la salida del comando iw dev . Pero un análsiis más profundo se puede hacer con la salida de correr lime-report
San, gracias por responder. En Misión La Paz no tienen compu, no sé si eso se puede hacer desde un celu. Yo mismo no sabría cómo hacerlo y calculo que será complejo explicarle a los muchachos de la comunidad… ¿alguna alternativa? Igual, creo que si les dan las piernas después de haber subido a la torre anteayer, cambiarán el libre router y, en todo caso, éste se podrá analizar a nivel del suelo en un sitio con conexión (¿vía soporte remoto?). Supongo que ‘salida’ se refiere a la informacion que entrega el sistema tras ejecutar esos comandos… tardé en descifrarlo.
Esos comandos se podrian ejecutar via Acceso/soporte remoto. Una posibilidad es acceder por el acceso remoto desde otro librerouter que si tenga el wifi andando y que esté enlazado con este librerouter!
Gracias. El librerouter del que hablamos es el uno, el que recibe Internet para distribuir a la red comunitaria.
Se puede hacer el acceso remoto desde el librerouter 2 y desde ese acceso/terminal remota conectarse al uno y revisarlo.
